Какие основные технические характеристики представлены в таблице? Калибр РР-2000/330/160 [Ответы 1]
Вопрос 697259
User_q697259, Редмонд
Основные технические характеристики представлены в таблице: Модель РР 2000/330/160 2000/330/210, Напряжение, В/ Частота, Гц 220/~50, Потребляемая мощность, Вт 2000, Скорость вращения без нагрузки, об/мин 8000, Привод строгального барабана ремённый, Размеры ножа (ДхШхТ), мм 331х16,5х1,8, Количество ножей 2, Скорость подачи, м/мин 6, Максимальная ширина заготовки, мм 330, Минимальная длина заготовки, мм 300, Min-Max толщина заготовки, мм 6-160 6-210, Максимальная глубина резания за один проход, мм При ширине заготовки, мм: - до 100 3,0 - 100-210 2,0 - 210-330 1,0, Размер рабочих столов подачи/приёмки, мм 330х290, Привод подачи заготовки цепной, Расшифровка серийного номера на шильдике изделия: S/N XX XXXXXXX/ XXXX буквенно-цифровое обозначение / год и месяц изготовления Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/399041/4
