![Какие технические характеристики представлены в таблице? Калибр Мастер ПТЭ-1500/210ПРм [Ответы 1]](/images/1333921/pimg_2497130.png)
Вопрос 697266
Какие технические характеристики представлены в таблице? |
Технические характеристики, представленные в таблице, включают следующие параметры: потребляемая мощность - 1500 Вт, напряжение - 220 В, частота питающей сети - 50 Гц, тип двигателя - однофазный коллекторный, тип передачи - зубчатая, размер пильного диска - 210х30 мм, наклон режущего блока влево/вправо - 0-45/0-45 градусов, поворот рабочего стола влево/вправо - 0-45/0-45 градусов, максимальные размеры распиливаемой заготовки (толщина х ширина) - различные значения в зависимости от типа пиления, число оборотов на холостом ходу - 5000 об/мин, габаритные размеры в упаковке - длина 725 мм, ширина 455 мм, высота 390 мм, вес (брутто/нетто) - 14,0/12,0 кг. Также в таблице приведена расшифровка серийного номера на шильдике изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/399129/7 |
Какие разделы содержит руководство по эксплуатации на сайте www.kalibrcompany.ru?
