Какие меры безопасности необходимо соблюдать при заправке топливом? Champion GG6501E + ATS [Ответы 1]
Вопрос 697269
User_q697269, Редмонд
При заправке топливом необходимо выключить двигатель и находиться в местах с хорошим проветриванием. Запрещается курить и применять открытый огонь. Не допускается разлив топлива. Надо предотвращать многократное или долговременное касание кожи с топливом, а также вдыхание топливных паров. Топливный бак не следует заполнять полностью, а заливать бензин до уровня примерно на 25 мм ниже верхнего края заливной горловины, чтобы оставить пространство для теплового расширения топлива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/399182/19
