Какие инструкции по эксплуатации электростанции? DDE DPG6500 [Ответы 1]
DDE DPG6500
Вопрос 697273
User_q697273, Редмонд
Инструкции по эксплуатации электростанции включают следующие шаги:
2.1 Ввод в эксплуатацию:
- Внимание! Электростанция поставляется без масла и бензина!
- Залейте масло в картер.
- Залейте бензин в бак.
2.2 Подготовительные операции:
2.2.1 Проверка уровня масла и доливка:
- Проверяйте уровень масла в двигателе перед каждым стартом.
- Используйте только рекомендуемый тип масла.
- Проверка уровня масла обязательно должна проводиться на горизонтальной поверхности.
- Не эксплуатируйте двигатель, если уровень масла ниже максимального уровня.
- Тип масла: API SG-SF/CC-CD.SAE 10W30 - зима (15W40 - лето).
1. Открутите заглушку заливной горловины и проверьте уровень масла по маслощупу (масло должно быть залито под срез заливной горловины).
2. Долейте масло, если это необходимо.
3. Установите заглушку обратно на заливную горловину и плотно закрутите ее.
2.2.2 Воздушный фильтр:
- Не эксплуатируйте двигатель без воздушного фильтра.
- Проверьте чистоту и хорошее рабочее состояние фильтрующего элемента фильтра, почистите его или замените, в случае необходимости.
2.2.3 Топливо:
- Используйте свежий чистый автомобильный неэтилированный бензин АИ 92.
- При эксплуатации в зимнее время не допускайте появления конденсата, держите бак, по возможности, заполненным, при появлении конденсата, необходимо заменить топливо, наличие воды в топливе приводит к неустойчивой работе электростанции и может привести к выходу из строя топливной системы.
- Не храните топливо больше 1 месяца в баке, октановое число топлива уменьшается из-за испарения легких фракций, используйте свежее топливо.
- Регулярно чистите топливный фильтр и сливайте осадок из топливного бака. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/399259/7
