Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с прибором? CEM DT-5500 [Ответы 1]
CEM DT-5500
Вопрос 697286
User_q697286, Редмонд
При работе с прибором необходимо внимательно ознакомиться с требованиями безопасности перед началом работы или обслуживания прибора. Запрещено измерять сигналы, которые превышают предельные значения, приведенные в таблицах, чтобы избежать повреждения прибора. Также запрещено использовать прибор или измерительные провода, если они имеют повреждения. Необходимо соблюдать крайнюю осторожность при работе с неизолированными проводниками или электрическими шинами, так как случайный контакт с проводником может привести к удару электрическим током. Использование прибора следует осуществлять в соответствии с указаниями, приведенными в данной инструкции, чтобы не нарушить его защитные функции. Перед измерением сопротивления или проверкой на обрыв необходимо отсоединить проверяемую цепь от источника электропитания и отключить все потребители в цепи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/399526/2
