Какие действия необходимо выполнить если двигатель не запускается? Champion 251-18 [Ответы 1]
Champion 251-18
Вопрос 697299
User_q697299, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить, если двигатель не запускается?
Если двигатель не запускается, возможно, что Вы пропустили первую вспышку, и свечу залило бензином. В этом случае необходимо выполнить следующие действия:
1. Выкрутите и просушите свечу зажигания.
2. Выключатель зажигания установите в положение «0».
3. Переверните пилу свечным отверстием вниз и, нажав на курок газа, интенсивно дерните несколько раз за ручку стартера для удаления лишнего топлива из цилиндра.
4. Установите свечу на место.
5. Не закрывая воздушную заслонку, повторите процедуру запуска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/399614/18
