Как настроить таймер? Feron TM22 (23205) [Ответы 1]
Feron TM22 (23205)
Вопрос 697307
User_q697307, Редмонд
1. Включите таймер в сеть и зарядите аккумуляторную батарею примерно 14 часов.
2. Удалите всю текущую информацию, нажав на кнопку 'MASTER CLEAR' острым предметом.
3. Настройте текущее время, удерживая кнопку 'CLOCK' и нажимая кнопку 'WEEK' для выбора дня недели, а затем кнопки 'HOUR' и 'MIN' для установки времени.
4. Чтобы перезагрузить неправильное время, повторите действия из пункта 3.
5. Проверьте, чтобы настройки программ не накладывались. Если накладываются, включение и выключение таймера будет выполняться в соответствии с установленным в программе временем.
6. Нажмите кнопку 'TIMER' для начала настройки времени включения. Нажимайте кнопку 'WEEK' для выбора дня или группы дней, а затем кнопки 'HOUR' и 'MIN' для установки времени.
7. Нажмите 'TIMER' для завершения настройки времени включения и приступайте к настройке времени отключения, повторяя действия из пункта 6.
8. Повторите пункты 6 и 7 для настройки остальных программ.
9. Нажмите кнопку 'CLOCK', чтобы завершить настройку таймера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/399686/2
