Какие элементы управления есть на устройстве control pro 250 m rus? Wagner ControllPro 250M HEA [Ответы 1]
Вопрос 697319
User_q697319, Редмонд
Какие элементы управления есть на устройстве Control Pro 250 M RUS?
На устройстве Control Pro 250 M RUS имеются следующие элементы управления:
- Регулятор давления, с помощью которого можно установить давление распыления. Правильное давление распыления зависит от применяемого материала. Если регулятор давления указывает на 0, устройство выключено.
- Переключатель, с помощью которого можно выполнить следующие настройки:
- PRIME (переключатель расположен вертикально) для предварительной заправки системы краской и для сброса давления.
- SPRAY (переключатель расположен горизонтально) для работы с пистолетом-распылителем.
- Пистолет-распылитель, который необходимо блокировать спусковой механизм при установке обтекателя или при неиспользовании. Для блокировки спусковой скобы необходимо повернуть переключатель блокирующего устройства подачи материала в положение A, а для разблокировки - в положение B.
- В зависимости от перерабатываемого материала может потребоваться другой размер форсунки и фильтр пистолета. Для жидких материалов используется форсунка 311 с красным фильтром, а для густых материалов - форсунка 517/619 с белым фильтром.
- Также необходимо выполнять процедуру сброса давления при отключении аппарата по любой причине, чтобы понизить давление в шланге. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/399802/14
