Какие шаги нужно выполнить для подготовки опрыскивателя к работе и ввода в экспл... Patriot PT-16AC [Ответы 1]
Patriot PT-16AC
Вопрос 697333
User_q697333, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для подготовки опрыскивателя к работе и ввода в эксплуатацию?
Для подготовки опрыскивателя к работе и ввода в эксплуатацию необходимо выполнить следующие шаги:
1. Соедините металлическую штангу с рукояткой.
2. Прикрепите ремни к резервуару и настройте их так, чтобы опорная плита инструмента плотно и удобно держалась на вашей спине.
3. Осмотрите опрыскиватель, чтобы убедиться в его герметичности, и не используйте его, если он собран не полностью или имеет повреждения.
4. Не используйте вещества, которые не растворяются в воде, так как они могут забить фильтр.
5. Убедитесь, что температура жидкости для опрыскивания не превышает +43°С, а температура окружающей среды находится в пределах от 0°С до +45°С.
6. Зарядите аккумулятор полностью перед использованием, подключив выходной разъем сетевого адаптера к разъему для зарядного устройства в корпусе опрыскивателя и вставив штепсель сетевого адаптера в розетку электрической сети с параметрами 220В/50Гц.
7. Залейте жидкость в опрыскиватель через верхний заливной фильтр.
8. Включите электропитание и надавите на рукоятку, чтобы начать распыление.
9. Отпустите рукоятку, чтобы остановить распыление.
10. При необходимости меняйте распылительные насадки, чтобы выбрать нужный тип распыления.
Также следует обратить внимание на критерии предельных состояний электрических опрыскивателей, такие как деформация или нарушение целостности подающего шланга, поломка пластиковых деталей или потеки рабочего раствора из бака. После эксплуатации опрыскивателя рекомендуется полностью удалить рабочий раствор из бака и промыть чистой водой бак, шланг, насос, штангу и форсунки, чтобы исключить возможность химической реакции при использовании других химикатов в следующем опрыскивании и предотвратить коррозию и повреждения частей опрыскивателя, особенно форсунок, фильтров и уплотнений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/399919/8
