Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с землесверлом groun... Ada Ground Drill 15 HERCULES [Ответы 1]
Вопрос 697338
User_q697338, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с землесверлом GroundDrill-15 HERCULES?
11 месяцев назад
1. Носите рубашку с длинными рукавами и брюки, застегнутые на манжетах. Не носите галстук или другую свободно свисающую одежду. Такие предметы могут запутаться в сверле во время работы. 2. Носите защитные очки. Носите шлем при работе. Носите рабочую обувь с противоскользящим протектором. Носите наушники для защиты барабанной перепонки от шума. Не работайте длительное время летом и зимой. Часто делайте перерывы. Не используйте сверло под дождем. Возможность поскользнуться увеличивается, когда земля мокрая. Не используйте сверло внутри помещений или в плохо проветриваемых местах. Не курите вблизи сверла. Это оборудование работает на бензине. Держите оборудование подальше от огня и искр. Не снимайте крышку бензобака или заправляйтесь, когда двигатель работает или горячий. Протрите корпус сверла от пролитого бензина после заправки. Храните топливо в одобренных контейнерах и храните в прохладном месте. ПРОВЕРКА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ Проверьте, что все болты и гайки надежно затянуты. Затяните при необходимости. Проверьте режущие лезвия, чтобы избежать сколов, трещин или изгибов. НИКОГДА не используйте сверло, если лезвие или землесверл повреждены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/399966/2
