Какие возможные проблемы могут возникнуть при использовании прибора и как их мож... RGK DL50 [Ответы 1]
RGK DL50
Вопрос 697357
User_q697357, Редмонд
Какие возможные проблемы могут возникнуть при использовании прибора и как их можно решить?
Возможные проблемы при использовании прибора могут быть следующими:
- Измеряемое расстояние больше или меньше допустимого. В этом случае необходимо использовать прибор в пределах допустимого диапазона измерений.
- Слишком слабый сигнал. Для решения этой проблемы необходимо навести луч (прибор) на цель с лучшей отражающей поверхностью или использовать отражающую пластину.
- Слишком сильный сигнал. В этом случае необходимо навести луч (прибор) на цель с более слабой отражающей поверхностью или использовать отражающую пластину.
- Слишком низкий заряд батарей. Проблему можно решить, заменив батареи.
- Выход за диапазон рабочих температур. Для проведения измерений необходимо подходящая температура.
- Неверное измерение или ошибка в уравнениях Пифагора. В этом случае следует провести измерение ещё раз или удостовериться, что гипотенуза длиннее, чем катет.
- Ошибка сенсора измерения углов. В данном случае рекомендуется связаться с продавцом или обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/400265/15
