Какие правила безопасной эксплуатации маски сварщика описаны в данной инструкции... Fubag BLITZ 9.13 Visor [Ответы 1]
Вопрос 697358
User_q697358, Редмонд
Какие правила безопасной эксплуатации маски сварщика описаны в данной инструкции?
В данной инструкции описаны следующие правила безопасной эксплуатации маски сварщика:
- Маска не предназначена для лазерной и кислородно-ацетиленовой сварки резки.
- Не рекомендуется использовать маску, если дуга мерцает или просто накалена.
- Маска не предназначена для защиты от взрывоопасных устройств или коррозионно-агрессивных жидкостей.
- Необходимо установить стандартные защитные панели на внутренней и внешней поверхности фильтра.
- Не кладите маску и светофильтр на горячую поверхность.
- Не открывайте светофильтр.
- Маска не предназначена для защиты от серьезных ударов, взрывных устройств и едких жидкостей.
- При недостаточном затемнении фильтра после зажигания дуги, необходимо прекратить сварку и обратиться к техническому специалисту или дилеру.
- Запрещается протирать экран светофильтра и детали маски растворителями.
- Не погружайте фильтр в воду и не используйте растворители при чистке фильтрующего экрана и других частей маски.
- Маску следует использовать только при температурах от - С до +55 С и хранить при температуре от -20 С до +70 С.
- Предохраняйте фильтр от контакта с жидкостью и грязью.
- Регулярно очищайте поверхность фильтра, не используя сильные чистящие растворы.
- При появлении трещин, царапин и неровностей на внешней линзе, ее необходимо заменить.
- Запрещается вскрывать картридж светофильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/400273/10
