Какие экраны доступны пользователю на стабилизаторе и как их переключать? ЭНЕРГОТЕХ NORMA 15000 [Ответы 1]
Вопрос 697372
User_q697372, Редмонд
На стабилизаторе доступны следующие экраны: [-0-] Входное напряжение, В / Код ошибки, [-1-] Входное напряжение, В, [-2-] Выходное напряжение, В, [-3-] Входной ток, А, [-4-] Условная температура трансформатора, [-5-] Условная температура силовых ключей, [-6-] Задержка включения в секундах, [-7-] Текущая ступень стабилизации, [-8-] Код критической ошибки / Признак транзита, [-9-] Коды всех аварийных ситуаций, возникших с момента последнего включения, [-П-] Нижний предел выходного напряжения. Переключение экранов происходит при нажатии одной из двух кнопок. При нажатии на верхнюю кнопку появляется экран с большим номером, при нажатии на нижнюю – с меньшим. Крайние экраны не переходят друг в друга. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/400735/12
