Какие аварийные ситуации могут возникнуть во время работы стабилизатора? ЭНЕРГОТЕХ NORMA 15000 [Ответы 1]
Вопрос 697373
User_q697373, Редмонд
9 месяцев назад
Во время работы стабилизатора могут возникнуть следующие аварийные ситуации:
- E1: Температура трансформатора достигла опасного уровня. Мощность нагрузки превышает допустимую. Плохие условия охлаждения. Рекомендуется проверить работу вентилятора и доступ воздуха к нему, ожидать охлаждения трансформатора и снизить нагрузку.
- E2: Температура силовых ключей достигла опасного уровня. Плохие условия охлаждения. Рекомендуется проверить работу вентилятора и доступ воздуха к нему, ожидать охлаждения силовых ключей и снизить нагрузку.
- E4: Стабилизатор не может поддерживать выходное напряжение в установленных пределах из-за высокого напряжения на входе. Рекомендуется ожидать восстановления напряжения.
- E8: Мощность нагрузки превышает допустимую при действующем входном напряжении. Рекомендуется снизить нагрузку и ожидать включения.
- E16: Входной ток превысил предельное импульсное значение. Большой пусковой ток или короткое замыкание в нагрузке. Рекомендуется проверить нагрузку и ожидать включения.
- E32: На вход стабилизатора поступает опасное высокое напряжение (свыше 300 В). Рекомендуется ожидать восстановления напряжения.
- E64: Стабилизатор не может поддерживать выходное напряжение в установленных пределах из-за низкого напряжения на входе. Рекомендуется ожидать восстановления напряжения.
- A1-A63: Критические ошибки. Внутренняя неисправность. Рекомендуется обратиться в сервисный центр.
- A8: Повторяющаяся импульсная перегрузка. Короткое замыкание или внутренняя неисправность. Рекомендуется проверить нагрузку, перезапустить стабилизатор и обратиться в сервисный центр.
- A32: Признак режима Транзит. Рекомендуется перезапустить стабилизатор в режиме Стабилизация. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/400735/13
