После ремонта замена вентилятора не отключается холодильник температуру держит в... Ardo COF 2110 SAE [Ответы 1]
Ardo COF 2110 SAE
Вопрос 69744
Влладимир, Болград
9 лет назад
5 0
Подскажите пожалуйста. После ремонта (замена вентилятора) не отключается холодильник. Температуру держит. В верхней камере внизу даже вода замерзает. Возможен ли это обрыв термостата и как его проверить?
Михаил, Нижний Новгород
Если у вас холодильник 2110, то в нем нет термостата, там электронное управление, датчики температуры и плата управления на которой отображается текущая температура. Возможна поломка платы управления или мастер включил вентилятор на постоянную работу и в холодильную камеру попадает слишком много холода. Проверьте не включен ли режим быстрой заморозки.
