Как нарисовано на всех схемах то подключать подъезд в котором стоит буд нет проб... Domofon БУД-302М [Ответы 1]
Domofon БУД-302М
Вопрос 697561
Дмитрий, Киев
Как нарисовано на всех схемах, то подключать подъезд в котором стоит БУД нет проблем. Подключается отдельно БВД к БУД, а БУД дальше к БК. Но на всех схемах всегда нарисован один БВД.
А как подключить к этому БУД еще 5 блоков вызова в 6 подъездном доме, если сам БУД стоит в 3 подъезде? и к чему тогда подключать БК если БУД отсутствует в 1, 2, 4, 5 и 6 подъездах?
И можно ли на этажах не ставить блоки коммутации (т.е вообще их не использовать), если да - то какова схема подключения 3 квартир на этаже? например через КРТП-10 и сколько их надо на 15 квартир?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Блок БУД-302М рассчитан на использование в домах с максимальным количеством 200 абонентов. Кроме того в системе имеются другие ограничения по количеству коробок коммутации, длин соединительных линий и прочего. В каждом конкретном случае нужно составлять схему системы индивидуально, учитывая все параметры. Составьте блок схему всего дома и будет понятно сколько чего нужно, а потом уже оптимизируйте и получите окончательный вариант.
