Доброго дня существует следующая проблема по крайней мере в моем случае maxpro20...
Hypertherm MAXPRO200
Вопрос 697579
Доброго дня! Существует следующая проблема. По крайней мере в моем случае. MAXPRO200, при резке на 50А и 200А проблем не возникает. Но устанавливая 130А, не может начать рез. Источник пытается, но кроме искры ничего не происходит, раз за разом пробует зажечь дугу, но та зажигается по разному. Может зажечься сразу, а может только разв с 20-го. Все настройки реза, пробивки, высоты, скорости и т.д. настроены по мануалу. Кто может подсказать в чем причина? Буду благодарен! |
Ответы 0
На стенде вышибает автомат. И загорается лампочка газовый датчик pro-max. Как устранить?
