У моей машины lsf 7237 начинается всё как положено но потом при переходе на след... Hotpoint-Ariston LSF 7237 [Ответы 1]
Вопрос 697758
stalker1967, Салехард
Доброе время суток! У моей машины (lsf 7237) начинается всё как положено, но потом при переходе на следующий режим начинают мигать вместе индикаторы 3h и 6h и работает сливной насос.На любые другие команды не реагирует, выключить можно , только если выдернуть шнур из сети. Подскажите в чём может быть причина.
Гуру, Ответы: 130702, Оценили: 12590 раз
Начинают мигать вместе индикаторы 3h и 6h ---неисправность датчика уровня воды
stalker1967 1 год назад
Спасибо за информацию, получается датчик под замену? Правильно ли я понимаю он не ремонтируется?
