Духовой шкаф eob3410 при включении режима  верх-низ работает только верхний тэн... Electrolux EOB3410AOX [Ответы 1]
Вопрос 69809
Юрий, Нижний Новгород
9 лет назад
Духовой шкаф EOB3410.При включении режима "верх-низ"работает только верхний тэн.На режиме"низ"нижний тен не работает, а верхний нагревается.Что может быть неисправно ?
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Если в режиме "Низ" не идет нагрев снизу, но при этом идет сверху, то возможно проблема в переключателе режимов. Нужно непосредственно на месте визуально тестировать электроцепи духовки. Но сначала можно попробовать сбросить статику электроэлементов. То есть полностью обесточить духовку от электросети, выждать некоторое время, не менее получаса и затем повторно подать питания и проверять работоспособность.
