У меня проблема с установкой оперативной памяти в плату msi pro b650-p wifi испо... MSI PRO B650-P WIFI [Ответы 1]
MSI PRO B650-P WIFI
Вопрос 698412
Anton Pogorelov, Санкт-Петербург
Здравствуйте!
У меня проблема с установкой оперативной памяти в плату MSI PRO B650-P WIFI.
Использую память ADATA 32GB DDR5-6000 (AX5U6000C3016G-DCLAWH), 2 модуля по 16.
При установке модулей только слоты в DIMM2 я получаю работающую память на 32 Гб.
При установке еще двух таких же модулей ADATA 32GB DDR5-6000 (AX5U6000C3016G-DCLAWH) в слоты DIMM1 материнская плата не запускается. То есть при установке четырех одинаковых модулей памяти во все 4 слота DIMM1/DIMM2 компьютер не запускается.
Как можно решить данную проблему?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
К сожалению, эта материнская плата поддерживает только два одновременно установленные таких модуля памяти. Более подробно тут: https://ru.msi.com/Motherboard/PRO-B650-P-WIFI/support#mem в последнем столбце.
