Всем   сын уронил икспирия в лт25и тач треснул заказал в китае новый экран в сбо... Sony Xperia V LT25i Black [Ответы 4]
Вопрос 69852
Вячеслав, Иркутск
9 лет назад
Всем доброго времени суток.Сын уронил икспирия в лт25и,тач треснул.Заказал в Китае новый экран,в сборе с рамкой,сам все переустановил,все работает,но.Вопрос в следующем:может день работать нормально,а может несколько раз на в сутки зависать в спящем режиме не реагируя ни на какие нажатия.После переустановки батареи загружается и работает как положено до очередного глюка.В Инете нашёл название этому-сон смерти!Может кто знает,как с этим можно бороться?Просто аппарат забрал себе,жаль потраченных труда и денег.
Ответы 4
Yuriy,
9 лет назад
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
Hard reset(или сброс на заводские). Прошивка. Если не начнет работать нормально, то при падаении не только тач видимо пострадал . Или при разборке что нибудь еще повределии на мат плате.
User_r41126, Иркутск
9 лет назад
Здравствуйте.Спасибо за ответ.Сброс не помогает,повредить ничего не должен был.Самое прарадоксальное,что без сим-карты работает абсолютно нормально уже неделю.Никаких глюков.Но стоит вставить симку-опять все по новой.Может что-то от удара в радиомодуле или на материнке повредилось?Похоже,придётся тащить в сервис,поскольку сам я в этой миниатюризации не разберусь.
Yuriy,
9 лет назад
Если без симки работает а с симкой перезагружается, то при падении похоже еще слот исм пострадал или контроллер на материнке который за него отвечает. Часто бывает что в слоте контакты которые с симкой соприкасаются загибаются, проверьте визуально не загнуты ли контакты. Их по идее и самомоу выгунть можно. Если визуально все впорядке то лучше в ремонт отдать.
Вячеслав,
9 лет назад
Юрий,спасибо за участие в моей проблеме,сегодня все-таки сдал в ремонт в солидную фирму.Посмотрим,что будет дальше.Если все решится,отпишусь подробно.
