Возникла небольшая проблема с данным телевизором: подключил адаптер для вывода з... Erisson 32LEE30T2 [Ответы 1]
Erisson 32LEE30T2
Вопрос 698941
Егор, Новосибирск
Здравствуйте, возникла небольшая проблема с данным телевизором: подключил адаптер для вывода звука в наушники, но при выключении адаптера звук не переключается на вывод в динамики телевизора. Только при вытаскивании провода звук снова возвращается. Что делать и есть ли какой - то режим в меню, который при включенном проводе вывода звука будет выводить звук в динамики?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8018 раз
Разъём наушников Jack3.5 этого телевизора предназначен для прямого соединения проводных наушников. Поэтому при включении наушников внутренние динамики телевизора отключаются, и, наоборот, оставлять работающими наушники, когда нужен обычный звук нет необходимости, при их физическом отключении от гнезда звук восстанавливается в обычном режиме. В Вашем случае можно использовать какое-либо звуковое устройство, позволяющее использовать Ваши наушники. Это устройство должно быть подключено к телевизору через другой интерфейс. Соответственно, звук телевизора Вы можете убавлять в ноль и прибавлять при необходимости пультом, а звук наушников будет обрабатываться внешним звуковым устройством, например, звуковой панелью, A/V ресивером, домашним кинотеатром и пр. Как-то так!
