На дисплее при включении горит буква м а потом исчезает и температура показывает... AGU NC8 Giraffe [Ответы 1]
AGU NC8 Giraffe
Вопрос 699177
Ирина, Калуга
На дисплее при включении горит буква м, а потом исчезает и температура показывает не корректно
Попробуйте сменить питание батарейку, возможно память прибора переполнена, ИК датчик загрязнен https://mcgrp.ru/files/viewer/553365/58
