Появилась проблема с rtk помогите прибор тримбл r6 контроллер tsc2 четыре кнопоч...
Trimble R6
Появилась проблема с RTK. Помогите! прибор тримбл R6, контроллер tsc2, четыре кнопочный телефона в качестве модема с разными симками. Прибор не работал январь месяц. Вот стал подключаться к rtk eft . Выбираю из списка любую базу и на стадии данных от базовой шкала в конце замирает и ничего не происходит. Обновил R6 до версии 4.44. Спутников стало в два раза больше, gps неделя обновилась (прибор стоял включенный примерно час для обновления альманаха) но проблема подключения к базам не ушла. Консультант из EFT по телефону был на связи вбивал разные варианты с портами .не помогло. Повторю проблему. Прибор не работал январь месяц. Вот стал подключаться к rtk eft . Выбираю из списка любую базу и на стадии данных от базовой шкала в конце замирает и ничего не происходит. Прибор говорит ждем данные от базовой станциии ничего не происходит. Консультант с ЕФТ сказал что пару раз вроде подключился там у них, а на контроллере без изменений не соединяется (TSC2)/ В качестве модемов сотовые кнопочные телефоны нокиа 4 шт с разными симками. Может контроллер виноват? (версия trimble survey controller 12.49). Может что слетело, в декабре изредка выскакивала какая то непонятная ошибка и быстро убиралась, но не мешала соединятся). R6 соединяется с TSC2 через com провод, т.к. года 4 назад перестал соединятся по блютузу. Помогите! через винфлеш показывает что гарантия обновилась до 2011 года как положено, а с контроллера если смотреть в состоянии прибора гарантия до 1998 версия 4.44 . В ЕФТ сказали просто показывает через контр. не корректно. |
