Машинка остановилась при стирке   попробовал перезагрузить  запускается  пару се... Hotpoint-Ariston ARSL 103 (CIS).L [Ответы 1]
Вопрос 701160
павел широбоков, Редмонд
Машинка остановилась при стирке , , попробовал перезагрузить , запускается , пару секунд закачивает воду и встаёт , ни чего в дальнейшем не происходит , после перезагрузки и отключения от сети , пробовал режим слива , воду сливает и тоже встаёт , дверь не открывает , пока не отключил из сети , режим отжим , полоскание и тд не запускаются вообще. После перезагрузки сброса , зелёный индикатор плавно мигает . Что можно сделать или нужно вызывать мастера ?
Гуру, Ответы: 130750, Оценили: 12590 раз
Проверять двигатель
модуль управления
подключения к воде и электричеству(напряжение в сети) загрузку по весу
индикацию на панели в момент остановки
павел широбоков 1 год назад
Сегодня включил ее в сеть, поставил режим стирки , начала набирать воду , остановилась , я не стал отключать , с большими паузами , набрала какую то часть , потом я услышал , что начал работать насос , она слила воду , насос молотил дальше , когда подошёл к ней , увидел , что мигает всеми индикаторами и не останавливается
Машинка , на данном этапе без белья уже
Просто пустую пытался проверить , будет работать или нет
Сергей 1 год назад
Будет работать
похоже по описанию проблемы машинка отказывается стирать, причины выше
возможно неисправность платы управления
