Д350 не работает автозапуск с ключа заводится без проблем при нажатии на кнопку...
Alligator TD-350
Вопрос 701218
Д350. Не работает автозапуск. С ключа заводится без проблем. При нажатии на кнопку брелка включается зажигание, но стартер не крутит. На брелке при этом показывает что двигатель работает. Подскажите в чем может быть проблема. Спасибо |
