Какие технические характеристики имеет модель 345fx 345fxt? Husqvarna 343R (9680821-01) [Ответы 1]
Вопрос 702474
User_q702474, Редмонд
Какие технические характеристики имеет модель 345FX 345FXT?
Модель 345FX 345FXT имеет следующие технические характеристики: глушитель с катализатором, система зажигания SEM АМ Champion RCJ 6Y 0,5, зазор электродов свечи зажигания - 0,5 мм, система топлива/смазки - да, изготовитель/тип карбюратора - Zama C1Q 0,9, емкость топливного бака - 7,8 литров, вес без топлива, режущего оборудования и защиты - 115 кг, уровень шума измеренный - 98/104 дБ(А), уровень шума гарантированный - 98/104 LWAAB(A), уровни вибрации - 3,6/4,0 м/сек^2. Двигатель имеет объем цилиндра 43 см3, диаметр цилиндра - 41 мм, длина хода - 43 мм, обороты холостого хода - 2800 об/мин, рекомендированные максимальные обороты без нагрузки - 13500 об/мин, скорость вращения на выходной оси - 10500 об/мин, максимальная выходная мощность двигателя - 2,1 кВт/об/мин. Уровень шумового давления на уровне уха пользователя измерен согласно ЕН/ИСО 11806 и ИСО 7917 - 115/116 дБ(А), уровни вибрации на ручке измерены согласно ЕН/ИСО 11806 и ИСО 7916 - 1,4/1,7 м/сек^2 на максимальных оборотах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/401055/35
