Какие технические данные у двигателя km 90 r? Stihl KM 90 R комбимотор [Ответы 1]
Вопрос 702477
User_q702477, Редмонд
Какие технические данные у двигателя KM 90 R?
Рабочий объём: 28,4 см3
Внутренний диаметр цилиндра: 38 мм
Ход поршня: 25 мм
Мощность согласно ISO 8893: 0,95 кВт (1,3 л.с.) при 7000 об/мин
Число оборотов двигателя на холостом ходу: 2800 об/мин
Число оборотов двигателя, ограничиваемое регулятором (номинальная величина): 10200 об/мин
Клапанный зазор Впускной клапан: 0,10 мм
Выпускной клапан: 0,10 мм
Свеча зажигания (с защитой от помех): Bosch USR 7 AC
Зазор между электродами: 0,5 мм
Объем топливного бака: 530 см3 (0,53 л) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/401062/27
