![Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? ACV AVD-6200 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
ACV AVD-6200
Вопрос 702478
Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? |
18. 19. DISP – 20. SEL/EQ – 21. TITLE/3 22. ZOOM/6 – . 22. PTY/9 23. CLR/REG/RDM - в режиме прослушивания радио, нажмите для прослушивания всех сохраненных радио станций, нажмите и удерживайте для автоматического поиска и заполнения радиостанций в память устройства. В режиме прослушивания CD, нажмите для прослушивания всех треков. В режиме Bluetooth, нажмите, для завершения разговора / отклонения входящего звонка. нажмите и удерживайте для отображения на дисплее текущего времени. поочередным нажатием, выберите необходимый параметр звука, который можно настроить с помощью VOL+ / -. Нажмите и удерживайте для выбора одного из сохраненных режимов эквалайзера. – в режиме воспроизведения DVD, нажмите для возврата в загрузочное меню диска. В режиме Радио – нажмите для выбора радиостанции под номером 3 или удерживайте для занесения станции в память под данным номером. в режиме проигрывания DVD – нажмите для увеличения/уменьшения масштаба изображения В режиме Радио – нажмите для выбора радиостанции под номером 6 или удерживайте для занесения станции в память под данным номером. – в режиме прослушивания дисков, нажмите для замедленного воспроизведения, в режиме радио – осуществляется выбор одного из запрограммированного режима. В режиме Радио – нажмите для выбора радиостанции под номером 9 или удерживайте для занесения станции в память под данным номером. – нажмите, для очистки системных сообщений. В режиме радио, нажмите для включения/выключения выбора региона. В режиме воспроизведения, нажмите и удерживайте для включения режима случайного порядка воспроизведения ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/401247/17 |
