Какие меры безопасности необходимо соблюдать при проведении работ по техническом... Jungheinrich DFG 316 [Ответы 1]
Вопрос 702546
User_q702546, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при проведении работ по техническому обслуживанию напольного подъемно-транспортного средства?
При проведении работ по техническому обслуживанию напольного подъемно-транспортного средства необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Персонал, выполняющий работы по техническому обслуживанию, должен быть квалифицированным и обученным специалистом изготовителя. Рекомендуется заключить договор на проведение технического обслуживания с сервисной организацией изготовителя.
- При подъеме машины необходимо использовать только предназначенные для этой цели места крепления стропов. При постановке машины на опоры следует использовать подходящие средства, чтобы исключить ее соскальзывание или опрокидывание.
- Работы под поднятыми вилами можно проводить только при достаточно прочном закреплении вил цепью.
- При проведении очистных работ не разрешается использовать горючие жидкости. Необходимо принять меры предосторожности для исключения искрения, например, из-за короткого замыкания.
- На подъемно-транспортных средствах, работающих на аккумуляторах, необходимо вынуть аккумуляторный штекер перед началом очистки. Электрические и электронные узлы следует чистить слабым всасывающим или обдувающим потоком воздуха и непроводящей антистатической кисточкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402189/82
