Какие меры безопасности необходимо соблюдать при зарядке аккумулятора? Jungheinrich EFG 425k [Ответы 1]
Вопрос 702552
User_q702552, Редмонд
При зарядке аккумулятора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Подсоединение и отсоединение зарядного кабеля зарядной станции аккумуляторов с помощью аккумуляторного штекера допускается осуществлять только при выключенной зарядной станции и выключенном напольном подъемно-транспортном средстве.
- Зарядное устройство должно быть настроено по напряжению и зарядной емкости под аккумулятор.
- Перед началом процесса зарядки проверить все кабельные и разъемные соединения на предмет отсутствия видимых повреждений.
- Вентилировать в достаточной мере помещение, в котором заряжается напольное подъемно-транспортное средство.
- Поверхности аккумуляторных элементов во время процесса зарядки должны быть открытыми, чтобы обеспечивалась достаточная вентиляция.
- При работе с аккумуляторами нельзя курить и использовать открытый огонь.
- В зоне припаркованного для зарядки аккумулятора напольного подъемно-транспортного средства в радиусе, как минимум, 2 метров не допускается нахождение горючих веществ и искрящих приборов и устройств.
- Следует привести в состояние готовности средства пожаротушения.
- Не класть металлические предметы на аккумулятор.
- Неукоснительно выполнять инструкции по технике безопасности изготовителя аккумулятора и зарядной станции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402200/52
