Какие работы необходимо выполнить по техническому обслуживанию тр6? Jungheinrich DFG 425s [Ответы 1]
Вопрос 702556
User_q702556, Редмонд
Какие работы необходимо выполнить по техническому обслуживанию ТР6?
Необходимо выполнить следующие работы по техническому обслуживанию ТР6:
- Проверить работу тормозов.
- Проверить устройства предупредительной сигнализации и предохранительные устройства в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Проверить работу элементов индикации и управления, а также отсутствие повреждений переключателя крышки.
- Проверить работу АВАРИЙНОГО выключателя.
- Проверить надежность затяжки подсоединений кабеля аккумулятора, при необходимости смазать клеммы.
- Проверить аккумулятор и компоненты аккумулятора.
- Проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости откорректировать.
- Проверить давление воздуха шин, при необходимости откорректировать.
- Проверить колеса на износ и отсутствие повреждений.
- Проверить уровень моторного масла, при необходимости откорректировать.
- Проверить дверцы и/или крышки.
- Проверить читаемость и комплектность табличек.
- Проверить загрязненность моторного отсека, при необходимости очистить его.
- Проверить защитную крышу над оператором и/или кабину на предмет крепления и отсутствия повреждений.
- Проверить систему удерживания на сиденье оператора на работоспособность и отсутствие повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402347/254
