Какие характеристики двигателя tfg 4050 cs? Jungheinrich DFG 16 AS [Ответы 1]
Вопрос 702566
User_q702566, Редмонд
Какие характеристики двигателя TFG 4050 CS?
Двигатель TFG 4050 CS имеет следующие характеристики: тип - 4.3L V6 шестицилиндровый четырехтактный, объем цилиндров - 4294 куб.см, порядок зажигания - 165432, регулируемая частота вращения - 2500 об/мин (без нагрузки), 750 об/мин (холостой ход), тип свечей зажигания - АС Delco 41932, межэлектродный зазор свечи зажигания - 1,6 мм (0,063 дюйма), зазор прерывателя контактов - не имеется (электронное зажигание), емкость маслобака - 4,7 литров (8,3 брит, пинт), емкость топливного бака - не имеется, емкость бака с охлаждающей жидкостью (только для двигателя) - 7,3 литров (13 бритпинт), воздухоочиститель - I тип Cyclopac сухой элемент. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402446/29
