Какие условия эксплуатации должны соблюдаться для напольных подъемно-транспортны... Jungheinrich EKS 513 [Ответы 1]
Вопрос 702577
User_q702577, Редмонд
Какие условия эксплуатации должны соблюдаться для напольных подъемно-транспортных средств?
Температура окружающей среды при эксплуатации должна быть от +5°С до +40°С. При постоянном использовании в условиях крайних перепадов температуры и влажности воздуха, необходимо иметь специальное оснащение и соответствующий допуск. Использование в холодильных камерах не разрешается. Напольные подъемно-транспортные средства можно использовать только в закрытых внутренних помещениях. При этом должны соблюдаться следующие параметры: температура окружающей среды в среднем за 24 часа не должна превышать +25°С, а влажность воздуха внутри помещений должна быть не более 70% без конденсата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402527/74
