Какие процедуры необходимо выполнить при техническом обслуживании автопогрузчика... Doosan D20S-5 [Ответы 1]
Doosan D20S-5
Вопрос 702586
User_q702586, Редмонд
Какие процедуры необходимо выполнить при техническом обслуживании автопогрузчика?
При техническом обслуживании автопогрузчика необходимо выполнить следующие процедуры:
1. Осмотреть гидравлическое масло, почистить и заменить при необходимости.
2. Припарковать автопогрузчик на горизонтальном участке с опущенным вилочным захватом, задействованным стояночным тормозом, трансмиссией в нейтральном положении и неработающим двигателем.
3. Вынуть заглушку сливного отверстия гидравлического резервуара, позволить маслу слиться, почистить заглушку и вставить ее обратно.
4. Вытащить щуп для измерения уровня масла/крышку заливной горловины, заполнить гидравлический бак, установить на место щуп для измерения уровня масла/крышку заливной горловины.
5. Запустить двигатель и повторить несколько циклов включения гидравлического управления и системы рулевого управления, проверить наличие течи масла.
6. Выключить двигатель и проверить уровень масла, поддерживать уровень масла до отметки FULL (ПОЛНЫЙ) на щупе для измерения уровня масла/узле крышки заливной горловины.
7. Осмотреть электропитание аккумулятора, очистить наружную поверхность аккумулятора смесью пищевой соды и воды, осмотреть наружную поверхность аккумулятора с целью выявления повреждений и при необходимости заменить, снять кабель аккумуляторной батареи, очистить, отремонтировать и/или заменить, если потребуется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402662/201
