Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в таблице 4? Loriot LAC-07TI-IN [Ответы 1]
Loriot LAC-07TI-IN
Вопрос 702588
User_q702588, Редмонд
В таблице 4 указаны следующие причины и способы устранения неисправностей:
- Прибор не работает: проверьте подключение к электропитанию и включите вилку в розетку; замените поврежденный вентилятор или термомагнитный прерыватель цепи компрессора; замените поврежденный предохранитель или исправьте контакты; обратитесь в сервисный центр, если проблему нельзя решить указанными способами.
- Иногда работа останавливается для предохранения прибора: обратитесь в сервисный центр.
- Напряжение в сети ниже или выше допустимого для прибора: обеспечьте напряжение питания аппарата 220 В.
- Активна функция включения таймера: отключите таймер.
- Поврежден щит электронного управления: обратитесь в сервисный центр.
- Неприятный запах: почистите загрязненный фильтр.
- Из воздуховыпускного отверстия идет туман: увеличьте температуру, если воздух в комнате становится очень холодным, например в режимах «Охлаждение» и «Осушение». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402664/40
