Какие предостережения и инструкции даны в тексте? Doosan D35S-5 [Ответы 1]
Doosan D35S-5
Вопрос 702594
User_q702594, Редмонд
В тексте даны следующие предостережения и инструкции:
- Проверить наличие утечки из труб и соединений топливной системы, а также надежность зафиксированного газового бака.
- При запуске холодного мотора полностью выжать педаль газа и дать ей вернуться в исходное положение.
- Повернуть ключ зажигания в положение START и стартовый выключатель в положение Запуск, после чего дать мотору вернуться в исходное положение.
- Дать мотору поработать на малых оборотах для прогрева.
- При использовании внешнего питания всегда подсоединять внешнее заземление в месте, расположенном далеко от аккумулятора и ниже аккумулятора, а также в удалении от частей топливных систем.
- Следить за правильной полярностью кабелей аккумулятора при подключении кабелей внешнего питания к кабелям автопогрузчика.
- Заземление подсоединять в последнюю очередь и отсоединять в первую очередь.
- Все автопогрузчики с двигателем внутреннего сгорания имеют негативное заземление (минус на массе). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402688/77
