![Какие шаги нужно выполнить для эксплуатации автопогрузчика с автоматической коро... Doosan D35S-5 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Doosan D35S-5
Вопрос 702595
Какие шаги нужно выполнить для эксплуатации автопогрузчика с автоматической коробкой передач? |
1. Запустите мотор, следуя инструкции в разделе 'Запуск мотора'. 2. Нажмите на педаль основного тормоза, чтобы заставить автопогрузчик стоять на месте до тех пор, пока вы не будете готовы ехать. 3. Снимите машину со стояночного тормоза. Важно: снимите машину со стояночного тормоза перед изменением положения рычага заднего-переднего хода. 4. Выберите желаемое направление, отклоняя рычаг вперед, чтобы двигаться вперед, или назад, чтобы двигаться назад. Предупреждение: Автопогрузчик с работающим мотором, но без водителя, может медленно двигаться (ползти), если коробка передач не находится в нейтральном положении. Это может привести к физическому увечью. Всегда устанавливайте рычаг коробки передач в положение NEUTRAL (среднее положение) и ставьте автопогрузчик на стояночный тормоз перед тем, как слезать с него. 5. Снимите ногу с педали основного тормоза. 6. Нажмите на педаль газа до тех пор, пока автопогрузчик не достигнет желаемой скорости. Отпустите педаль газа, чтобы уменьшить скорость. Предупреждение: При резком изменении направления движения с вперед на назад автопогрузчик может потерять груз и перевернуться. Перед изменением направления движения полностью остановите автопогрузчик. Это может привести к физическому увечью. Важно: При работе на полной мощности изменение направления движения можно делать при скорости не выше 8 км/ч, что примерно равно скорости быстро идущего пешехода. Изменение направления движения при скорости, превышающей 8 км/ч, может привести к аварии. Если неустойчивость груза или другие факторы делают невозможной безопасную эксплуатацию автопогрузчика при изменении направления на полной мощности, полностью остановите автопогрузчик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402688/114 |
