![Какие основные правила электробезопасности при эксплуатации электроагрегата? Энерго ЭА 3200 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Энерго ЭА 3200
Вопрос 702599
Какие основные правила электробезопасности при эксплуатации электроагрегата? |
Основные правила электробезопасности при эксплуатации электроагрегата включают следующие меры: - Эксплуатация электроагрегата должна производиться в строгом соответствии с требованиями «Правил техники электробезопасности при эксплуатации электроустановок». - Обслуживающий персонал должен иметь квалификационную группу согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей». - Лиц, обслуживающих электроагрегат, необходимо периодически инструктировать о правилах безопасности работы, учитывающих местные условия, об опасности поражений. - При эксплуатации электроагрегата следует строго выполнять указания по безопасности, такие как проверка положения выключателя нагрузки перед подключением, избегание касания токоведущих частей и недопущение работы при неисправностях. - Электроагрегат должен быть заземлен, и качество заземления должно соответствовать правилам устройства электроустановок. Качество заземления должно быть проверено путем измерения сопротивления заземления, которое не должно превышать 10Ом. - При эксплуатации электроагрегата запрещается работа с открытой крышкой блока управления и снятым кожухом генератора, заземление нейтрали или соединение ее с корпусом, работа с неисправной изоляцией электрической части, неисправным выключателем, при появлении дыма или запаха горячей изоляции, а также с поврежденной кабельной вилкой или кабелем подключаемого инструмента. - В зависимости от местных условий эксплуатации электроагрегатов у потребителей должны разрабатываться конкретные должностные и эксплуатационные инструкции с дополнительными указаниями по технике электробезопасности, утвержденные установленным порядком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402693/8 |
