Как подключить пульт управления к тепловой завесе loriot? Loriot LTZ-3.0 T [Ответы 1]
Loriot LTZ-3.0 T
Вопрос 702622
User_q702622, Редмонд
Как подключить пульт управления к тепловой завесе LORIOT?
Для установки пульта управления необходимо, отвернув винт, снять верхнюю крышку и панель пульта, закрепить пульт на стене, установить панель и верхнюю крышку. Пульт управления подключать к завесе посредством четырех либо пяти жильного медного кабеля (в зависимости от модели) сечением не ниже 1,0 мм в соответствие с цифровым обозначением контактов на клеммной колодке завесы и контактов пульта управления: контакт «1» на завесе к контакту «1» на пульте управления, контакт «2» на завесе к контакту «2» на пульте и т.д. Важно, чтобы пульт управления располагался вне зоны воздушного потока завесы, иначе работа терморегулятора будет зависеть от температуры воздушного потока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402798/10
