![Какие проверки нужно выполнить перед запуском двигателя? Hyundai 15D-7E [Ответы 1]](/images/1337486/pimg_2572402.jpg)
Hyundai 15D-7E
Вопрос 702637
Какие проверки нужно выполнить перед запуском двигателя? |
Перед запуском двигателя необходимо выполнить следующие проверки: 1) Проверка на отсутствие утечек (охлаждающей жидкости, масла): - Осмотрите погрузчик и убедитесь в отсутствии видимых повреждений, течи охлаждающей жидкости и/или моторного, гидравлического масла. - Убедитесь в отсутствии повреждений верхнего защитного ограждения, решетки ограждения груза и вил. - В случае обнаружения каких-либо дефектов или течи, обратитесь к Вашему дилеру HYUNDAI для организации ремонта. 2) Проверка давления в шинах, осмотр ободьев: - Проверьте давление в передних и задних шинах согласно указанным значениям в таблице. - При необходимости проконсультируйтесь с Вашим дилером HYUNDAI. - При наличии деформаций, повреждений или износа обода, замените обод. Ремонт, сварка или нагрев обода запрещены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402830/106 |
Ответы 0
Здравствуйте Можно-ли использовать отвал для уборки снега на данном погрузчике?
