Какие сообщения могут появиться на дисплее во время калибровки педали? Hyundai 110D-7E [Ответы 1]
Hyundai 110D-7E
Вопрос 702653
User_q702653, Редмонд
Во время калибровки педали на дисплее могут появиться следующие сообщения:
- IP: Нажмите на педаль до упора и удерживайте в этом положении.
- IP: Полностью отпустите педаль.
- IP (мигает): Обнаружена ошибка, полностью отпустите педаль. В случае если конечное положение не может быть достигнуто, отпустите педаль и повторите процедуру.
- OK: Калибровка успешно завершена.
- FN и STOP: Селектор трансмиссии не в нейтральном положении. Процедура калибровки прервана.
- FS и STOP: Напряжение на датчике AU1 вне допуска. Процедура калибровки прервана.
- FO и STOP: Скорость на выходе из трансмиссии больше нуля. Процедура калибровки прервана.
- SL и STOP: Низкое напряжение на датчике. Процедура калибровки прервана.
- SU и STOP: Низкое напряжение на датчике. Процедура калибровки прервана.
- IL и STOP: Положение датчика при отпущенной педали вне допуска. Процедура калибровки прервана.
- IU и STOP: Положение датчика при нажатой педали вне допуска. Процедура калибровки прервана.
- TO и STOP: Истекло время ожидания, педаль не была нажата после начала процедуры калибровки. Процедура калибровки прервана.
- DL и STOP: Слишком малый угол нажатия педали. Процедура калибровки прервана.
- DU и STOP: Слишком большой угол нажатия педали. Процедура калибровки прервана.
- FI и STOP: Сигналы с датчиков 1 и 2 не совпадают. Процедура калибровки прервана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402875/60
