![Какие неисправности и как их устранить описаны в руководстве по устранению неисп... Hyundai HL740-7 [Ответы 1]](/images/1337545/pimg_3469312.jpg)
Hyundai HL740-7
Вопрос 702663
Какие неисправности и как их устранить описаны в руководстве по устранению неисправностей двигателя? |
В руководстве описаны следующие неисправности и способы их устранения: - Лампа низкого давления масла в двигателе не гаснет после запуска двигателя: долить масла до требуемого уровня, заменить масляный фильтр, проверить утечки масла из соединений. - Из верхней части радиатора (клапан давления) выходит пар, датчик температуры охлаждающей жидкости находится в красном диапазоне: долейте охлаждающую жидкость и проверьте систему охлаждения на наличие утечек, отрегулируйте натяжение ремня вентилятора, промойте систему охлаждения, очистите или отремонтируйте ребра радиатора, проверьте термостат, проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, плотно затяните крышку радиатора или замените прокладку под ней. - При повороте стартера двигатель не запускается: проведите ремонт мест подсоса воздуха в систему питания, проверьте топливный насос или форсунки. - Выхлопные газы белого или синего цвета: отрегулируйте зазор в клапанах. - Выхлопные газы периодически имеют черный цвет: отрегулируйте уровень масла в соответствии с установленным, залейте топливо соответствующей марки, очистите или замените фильтроэлемент воздухоочистителя, проверьте форсунки. - Шум нормальной работы двигателя самопроизвольно изменяется на чихающий: проверьте компрессию в цилиндрах, проверьте или замените устройство турбонаддува. - Необычный шум в камере сгорания или механические шумы: проверьте форсунки, проверьте топливный насос, проверьте топливо на соответствие, проверьте, нет ли перегрева, проверьте глушитель, отрегулируйте зазор в клапанах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402922/141 |
