Какие причины могут быть для следующих неисправностей в электрооборудовании авто... Hyundai HL760-7 [Ответы 1]
Hyundai HL760-7
Вопрос 702671
User_q702671, Редмонд
Какие причины могут быть для следующих неисправностей в электрооборудовании автомобиля?
- Стрелка вольтметра значительно отклоняется даже во время работы двигателя с постоянной частотой вращения.
- Лампа не горит ярко, даже когда двигатель работает на высоких оборотах.
- При работе двигателя лампа мигает.
- Контрольная лампа давления масла в двигателе не загорается, если не работает двигатель (Если пусковой выключатель установлен в положение ON).
- Контрольная лампа зарядки не загорается, если не работает двигатель. (Когда пусковой выключатель установлен в положение ПУСК).
- Стартер отключается до запуска двигателя.
- Стартер проворачивает коленвал двигателя слишком медленно.
- Стартер не проворачивается при установке пускового включателя в положение ON.
- Стрелка вольтметра не отклоняется даже при повышении оборотов двигателя.
Возможные причины для данных неисправностей в электрооборудовании автомобиля могут быть:
- Ослабленные клеммы или обрыв в электропроводке.
- Неправильное натяжение ремня.
- Неисправная лампа.
- Поврежденная или неисправная проводка.
- Неисправное реле давления масла.
- Разряженная аккумуляторная батарея.
- Неисправный стартер.
- Неправильное положение рычага переключения передач.
- Неисправный генератор переменного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402923/172
