Какие функции выполняют контрольные лампы в автомобиле? Hyundai Robex 210LC-7 [Ответы 1]
Вопрос 702702
User_q702702, Редмонд
Контрольные лампы в автомобиле выполняют следующие функции:
- Контрольная лампа низкого уровня топлива мигает и звучит сигнал зуммера, если уровень топлива менее 40 литров. В этом случае необходимо немедленно заполнить бак топливом.
- Контрольная лампа температуры рабочей жидкости загорается одновременно с сигналом зуммера при температуре гидравлической жидкости выше 105°C. При включении лампы необходимо проверить уровень рабочей жидкости и проверить, нет ли грязи между маслоохладителем и радиатором.
- Контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости в двигателе мигает и звучит сигнал зуммера, когда температура охлаждающей жидкости превышает нормальную - 110°C. При включении лампы необходимо проверить систему охлаждения.
- Контрольная лампа низкого давления масла в двигателе мигает и звучит сигнал зуммера после запуска двигателя, если в двигателе низкое давление масла. При включении этой лампы при работе необходимо немедленно заглушить двигатель и проверить уровень масла.
- Контрольная лампа загрязненности воздухоочистителя мигает при разряжении воздуха вследствие загрязнения фильтра воздухоочистителя. При мигании лампы необходимо проверить фильтр и прочистить или заменить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402926/52
