![Какие параметры нужно проверять и обслуживать каждые 250 моточасов работы? Hyundai Robex 210LC-7 [Ответы 1]](/images/1337549/pimg_3469512.jpg)
Вопрос 702705
Какие параметры нужно проверять и обслуживать каждые 250 моточасов работы? |
При каждых 250 моточасах работы необходимо проверить и обслужить следующие параметры: трансмиссионное масло редуктора поворота - сменить, смазка привода редуктора поворота - проверить, добавить, электролит аккумуляторной батареи - проверить, долить, сливной фильтр гидравлического масла - заменить, дренажный гидравлический фильтр - заменить, фильтроэлемент воздухоочистителя двигателя - проверить, заменить при необходимости, фильтр пилотной линии - заменить, предварительный охладитель воздуха - проверить, очистить, элемент сапуна гидравлического бака - заменить, болты и гайки - проверить, затянуть. Также провести процедуры после первых 250 часов работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402926/123 |
Ответы 0
Где находиться датчик стабилизации переднего моста на колесном экскаваторе хендай r210
