![Какие методы устранения неисправностей описаны в руководстве? Hyundai Robex 210LC-7 [Ответы 1]](/images/1337549/pimg_3469512.jpg)
Вопрос 702707
Какие методы устранения неисправностей описаны в руководстве? |
В руководстве описаны методы устранения следующих неисправностей: - Низкое давление масла в двигателе: долить масло до требуемого уровня, заменить картридж масляного фильтра, проверить утечки масла из шланга и соединений, заменить датчик. - Недостаточный уровень охлаждающей жидкости: долить охлаждающую жидкость, проверить систему охлаждения на наличие утечек, отрегулировать натяжение ремня вентилятора, промыть систему охлаждения изнутри, очистить или отремонтировать ребра радиатора, проверить термостат и датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, плотно затянуть крышку радиатора или заменить прокладку под ней, заменить датчик. - Не запускается двигатель при повороте стартера: залить топливо, провести ремонт мест подсоса воздуха в топливную систему, проверить топливный насос или форсунки, проверить зазор в клапанах, проверить компрессию в цилиндрах. - Выхлопные газы белого или синего цвета: отрегулировать количество топлива, залить соответствующее топливо. - Выхлопные газы периодически имеют черный цвет: очистить или заменить элемент воздушного фильтра, проверить жиклеры, проверить компрессию в цилиндрах, очистить или заменить устройство турбонаддува. - Шум нормальной работы двигателя самопроизвольно изменяется на чихающий: проверить жиклеры. - Необычный шум в камере сгорания или механические шумы: проверить марку топлива на соответствие, проверить, нет ли перегрева, проверить глушитель, отрегулировать зазор в клапанах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402926/154 |
Ответы 0
Где находиться датчик стабилизации переднего моста на колесном экскаваторе хендай r210
