Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед началом движения экскаватора? Doosan Solar 180W-V [Ответы 1]
Doosan Solar 180W-V
Вопрос 702728
User_q702728, Редмонд
Перед началом движения экскаватора необходимо внимательно ознакомиться с работой органов управления предостережениями и предупреждениями, выполнять все правила и нормы дорожного движения, выбирать скорость хода с учетом условий, следовать местным и государственным правилам и нормам, определить направление движения и выбрать соответствующую передачу, убедиться, что на пути движения нет людей, подать звуковой сигнал для предупреждения рабочих, убедиться, что путь свободен особенно при заднем ходе, остановиться и установить причину возникновения проблем при раздаче предупреждающего звукового сигнала или загорании предупреждающего индикатора, остановить машину и определить причину при появлении необычных звуков или запахов, избегать резких остановок и поворотов, двигаться по самой медленной полосе движения, поворачивать на малой скорости из-за значительной массы машины, соблюдать предельную осторожность при передвижении по обочинам дорог или узким улицам, запрещается спрыгивать с машины находящейся в движении, перед покиданием сиденья оператора необходимо заблокировать все органы управления и заглушить двигатель для избежания случайного включения. Перед началом движения также необходимо проверить накачку шин, удалить грязь, камни и прочее с колес, полностью поднять и закрепить все аутригеры и отвал бульдозера, убедиться, что верхняя часть машины обращена вперед, установить переднее оборудование в транспортное положение и поставить фиксатор функций в положение хода, разблокировать переключатель силового цилиндра, и убедиться, что стопорный палец поворотного механизма установлен правильно для защиты экскаватора от случайного поворота при передвижении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402931/139
