![Какие причины и способы устранения неисправностей в двигателе и гидравлической с... Doosan Solar 225 NLC-V [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 702735
Какие причины и способы устранения неисправностей в двигателе и гидравлической системе? |
В двигателе возможные причины неисправностей могут быть недостаток моторного масла, засорение системы впуска воздуха, неотрегулированный инжекторный насос, засоренный топливный фильтр, наличие воды или грязи в топливной системе, засоренные или грязные топливные инжекторы, неотрегулированный трос управления оборотами двигателя, низкая мощность двигателя. Способы устранения включают долив моторного масла, очистку системы впуска воздуха и замену фильтра, обращение к дилеру компании DOOSAN для регулировки инжекторного насоса, замену топливного фильтра, очистку инжекторов, замену топливных фильтров, регулировку зазора клапана, добавление охлаждающей жидкости, замену термостата и крышки радиатора, очистку радиатора и сердечника охладителя масла, затяжку или замену ремня вентилятора. В гидравлической системе возможные причины неисправностей могут быть отказ гидравлического насоса, недостаток гидравлического масла, забитая или поврежденная линия всасывания, отказ насоса управляющего контура, отказ отсекающего электромагнитного клапана. Способы устранения включают обращение к дилеру компании DOOSAN для ремонта насоса, добавление гидравлического масла, очистку или замену линии всасывания, замену соленоида отсекающего электромагнитного клапана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402934/224 |
