Как использовать кнопку выбора режима мощности? Doosan Solar 300LC-V [Ответы 1]
Вопрос 702743
User_q702743, Редмонд
Эта кнопка используется для включения и выключения режима мощности. При нажатии кнопки загорается индикатор, а при повторном нажатии индикатор гаснет и режим мощности отключается, машина возвращается в стандартный режим работы. При установке переключателя стартера в положение Вкл сохраняются настройки для предыдущей кнопки. При установке главного меню эта кнопка используется для смены функций. Подробнее см в разделе «Выбор режима». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402937/75
